Hyundai Santa Fe: Vervangen alternator
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 CRDi 113pk
Onze alternator heeft het opgegeven en deze is dus aan vervanging toe. Echter, ik krijg de oude er niet uit :(((
Na het verwijderen van de motorbeschermkap, heb ik de leidingen afgekoppeld (vacuum, olie, stroom) en de bovenste bout verwijderd. Tot hier toe geen problemen, echter, de 2de bout die half verstopt zit achter de multiriem krijg ik niet los.
Kan iemand mij hiermee verder helpen ? Hoe verwijder ik de multiriem en hoe krijg ik die bout (volgens mij 14mm) onderaan de alternator los ???
Alvast bedankt
Pascal
Metalcat
435 km
Bon,
Uiteindelijk toch gelukt. Eerst nog het koelwater afgelaten en waterdarm verwijderd om meer plaats te krijgen. Dan was het inderdaad de bout onder de alternator die los moest. Met een kniegewricht en verlengstuk lukte het net. Dan de alternator gekanteld en de riem eraf gekregen.
Een halve motor moeten uit elkaar halen voor een alternator :oS
Metalcat Topicstarter 435 km Reageer
Mooi dat het gelukt is; Bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Santa Fe of stel zelf een nieuwe vraag.
