Hyundai Santa Fe: wegrijden 1e versnelling hobbelt de auto daarna is het over
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2700
hoi allemaal heb een santa fe uit 2007 v6 2700cc 2wd
het volgende probleem doet zich voor wanneer ik weg rij in zijn 1e versnelling weg rij hobbelt de auto net of het dubbel massa vliegwiel stuk is maar deze is vervangen samen met de kopp. platen en drukgroep dus dit kan het niet meer zijn.
Bij het wisselen van de koppelings platen en alles uit mekaar lag had ik dus geen druk meer van mijn drukgroep.
Mijn koppelings pendaal was gezakt tot op de bodem.
Is dit normaal dat mijn pendaal tot de bodem zakt of zou het mogelijk zijn dat van mijn master clutch de veer gebroken zou zijn. of zijn er ook zonder veer.
heb het vermoeden dat mijn koppelings platen niet goed koppellen door een gebroken veer in de clutch.
Nu alles in mekaar staat heb ik wel weer goede druk onder mijn voeten.
of kan het hobbellen door wat anders kunnen komen als ik op gang ben zijn de problemen over verder geen gekke geluiden of trillingen.
wie weet raad.
groeten ronald
rlammers
255 km
al 13 jaar lid
Wát hobbelt er precies?? Is het het koppelingspedaal onder je voet.? Of hobbelt het onderstel van je auto? Kan er niet goed wijs uit.
Als het pedaal trilt/ hobbelt, zou het de diafragma veer kunnen zijn.
Het gehobbel bedoel ik de auto.
Onder het pendaal voel ik weinig is hydrolische
Ook motorsteunen zijn in orde.
Wat ik verder heb is dat ik een kleine speling in het tussenlager heb van mijn rechter aandrijf as misschien zit het hier in ik weet het niet.
groeten ronald
rlammers Topicstarter 255 km Reageer
Die speling van dat tussenlager, is dat in de radiale richting? Dat mag dus niet. Beetje ruimte in de as-richting is toelaatbaar.
Verder verdenk ik één van de aandrijfassen. Of een homokineet.
heb ik ook al aan zitten denken zal wel eens verder gaan zoeken. bedankt
Hoi allemaal,
Heb de rechter aandrijfas vervangen voor een 2de hansje
probleem opgelost
bedankt allemaal voor het meedenken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Santa Fe of stel zelf een nieuwe vraag.
