Hyundai Getz: Wissel van lampjes parkeer/stadslicht
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Wil graag lampjes van parkeer/stadslicht vervangen. Deze zitten goed weggestopt in behuizing van koplampen.
Is het een kwestie van proberen of toch handigere methode door kappen te verwijderen?
Instructieboekje behandelt alle verlichting. Echter niet deze (en ketekenverlichting).
Alvast mijn dank voor tip.
Groet,
Willem
willem12077
1.570 km
Willem, ik denk dat je sneller even langs de dealer rijdt met deze vraag.
mvg.
Hans
Hans4040 123.030 km Reageer
Langs de garage is natuurlijk een antwoord dat altijd gegeven kan worden.
Zelf aan de slag is uiteraard leuker.
Inmiddels opgelost.
Koplamp-unit uitbouwen.
Het is even zoeken naar debevestigingspunten. Twee boutjes. Een boven op koplamp-unit en de andere zit verstopt. Bovenzijde van grill losmaken (6 boutjes) en naarvoren buigen. Het tweede boutje van koplamp-unit is dan zichtbaar en met pijpsleutel los te maken. Twee el. aansluitingen losmaken. Koplamp-unit uitnemen.
Fitting is dan bereikbaar.
Lampje vervangen en alles weer terugplaatsen.
Zoekwerk: klein uurtje
Vervangen : kwartiertje per lamp.
Groet,
Willem
Topic sluiten svp.
willem12077 Topicstarter 1.570 km Reageer
Willem,
langs de garage rijden levert vaak een sneller antwoordt op dan hier gaan zitten wachten op een reactie, vandaar dat ik je die tip gaf.
Zelf aan de slag gaan kan dan sneller...
Mooi dat alles weer werkt, bedankt voor de feedback.
Koplampafstelling nu nog wel in orde omdat de complete unit er uit geweest is ?
kaleido 1 158.815 km Reageer
Koplampinstelling verandert niet. Unit is een geheel met instellingmechanisme (incl. motortje).
Dat begrijp ik , maar de koplamp als zodanig kan toch verschuiven in de bout gaatjes , deze hebben altijd wat speling , soms zijn ze zelfs ovaal.
[quote=willem12077]Langs de garage is natuurlijk een antwoord dat altijd gegeven kan worden.
Inmiddels opgelost.
Groet,
Willem
Topic sluiten svp.[/quote]
Inmiddels opgelost.
Groet,
Willem
Top, bedankt voor de uitleg
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Getz of stel zelf een nieuwe vraag.
