Linksvoor blijven de remblokken licht op de remschijf drukken. Hierdoor ontstaat er wrijving met warmteontwikkeling en slijtage tot gevolg. Ik heb de remklauw los gehaald en de remblokken verwijderd. Daarna heb ik de zuiger iets naar buiten laten komen door om de rem te drukken. Na inspectie heb ik getracht de zuiger terug te drukken. Middels het openen van de ontluchtingsventiel en waterpomptang lukte dit deels, maar hij blijft hangen op ca. een halve centimeter. Is het normaal dat het zo moeilijk terug te drukken is? Wat zou mogelijk de oorzaak kunnen zijn dat er druk op de remblokken blijft staan zonder dat je op de rem drukt? Is het mogelijk op de zuiger uit zn behuizing te halen en vervolgens weer terug te plaatsen?
Alvast bedankt
Arjan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Excel of stel zelf een nieuwe vraag.
Als je de zuiger terug drukt is het niet nodig om het ontluchtingsventiel los te draaien; de remvloeistof kan via de hoofdremcilinder terugstromen naar het reservoir, zo gaat er dus ook geen vloeistof verloren. Tevens zou ik de zuiger niet uit de remklauw halen, het is namelijk zeer lastig om hem er weer terug in te krijgen en het haalt meestal ook niets uit om dit te doen. De zuiger gaat altijd met behoorlijke moeite terug, dit is normaal, de zuiger verplaatst veel vloeistof, de vloeistof moet vervolgens door een zeer kleine opening wat de weerstand verklaard.
Oozaken van het probleem:
-remblokhouder/remklauw
-remslang
-hoofdremcilinder
-vervuiling
-De remklauw zit met glijpennen aan de remblokhouder, deze willen wel eens vast gaan zitten
-De remslang die sterk verouderd is, als er stukjes los zitten aan de binnenkant van de remslang kan deze de doorgang blokkeren en de vloeistof niet goed terug laten stromen bij het loslaten van de rem.
-Het zou kunnen dat 1 plunjer in de hoofdremcilinder de opening naar het reservoir (compensatiegaatje) niet goed vrij laat waardoor de vloeistof niet goed terug kan stromen.
-Mijn advies: het lijkt mij het gemakkelijkste om te beginnen met het goed schoonmaken van de remblokhouder en vooral de glijpennen goed vetten!
