Iveco Daily 2018: Aanhanger remlichten
Bouwjaar: 2018, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: F1CGL411C*E, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 150
Hallo allemaal,
Ik heb een iveco uit 2018
Hier hebben ze een nieuwe trekhaak op gemonteerd, nu is het zo als je de rempedaal intrapt gaan de remlichten op de aanhanger aan en de auto ook. Maar naar 2 seconde schakelt die de remlichten op de aanhanger uit en blijft de auto wel branden. Ik krijg dan ook storing in het dashboard (check trailer rem) nu hebben ze al bij de dealer een nieuw electronisch kastje gemonteerd achter onder de bumper maar heeft niet geholpen?? Heeft iemand dit wel eens vaker van gehoord?
Stijndenissen
60 km
al 4 jaar lid
Is de trekhaak aangemeld ?
Heeft de ahw led verlichting ?
kaleido 1 158.995 km Reageer
Ja aangemeld, en ja heeft led-verlichting,
Als ik de rem intrapt doet die het dus 2 sec dan schakelt die hem uit maar als ik rempedaal weer los laat en weer intrap doet die het weer voor 2 sec. Aanhanger werkt bij andere auto’s wel gewoon!
Stijndenissen Topicstarter 60 km Reageer
Is het probleem ooit opgelost? Wij zitten hier exact met hetzelfde probleem. Was in het begin wel goed.
Mvg Ger
Heeft toch te maken met de weerstand in het systeem , auto meet afwijking en schakeld het systeem uit .
Kun je een keus maken in led of gewone verlichting ?
Ja heb andere aanhanger en paardentrailer geprobeerd met gewone verlichting en doet die het zelfde bij. Maar rare is dat het als je de auto start niet meteen doet maar pas naar een tijdje
Massa is wel in orde ?
Body computer schakeld dit steeds uit
Probeer inderdaad met een gewone verlichting van een andere aanhanger
jokertje 3.095 km Reageer
Ledverlichting werkt zo niet...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Iveco Daily of stel zelf een nieuwe vraag.
