Iveco Daily: Algemene vraag over uitbouwen motor 35.10
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5TD
Ik probeer een motor van een 35.10 2.5TD uit te bouwen en te verwisselen voor een beter exemplaar.
Helaas ben ik niet zo'n ervaren sleutelaar en ik zit met een aantal vragen:
- Kan de motor samen met de bak als 1 geheel gedemonteerd worden, of zal de bak los van de motor gemaakt moeten worden?
- Als de bak tijdens demontage van de motor moet blijven zitten, zal de cardanas toch verwijderd moeten worden om het geheel wat bewegingsvrijheid te geven?
- Moet ik voor het loskoppelen van de bak aan de motor ook nog zaken afkoppelen in het koppelingshuis, of hoeven alleen de 6(?) bouten en de kabels los?
Als jullie bruikbare tips en advies hebben, dan hoor ik dat heel graag!
Bij voorbaat dank.
r-a
220 km
al 17 jaar lid
Bak kan er met motor compleet uit; motorkap eraf, front, radiateur en bumper eraf, bouten stuurhuis eruit zodat ie iets kan zakken en dan kan motor eruit met een takeltje.
Appeltje eitje als je een bruggetje en een takeltje hebt.
T.P. 1.180 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Iveco Daily of stel zelf een nieuwe vraag.
