Iveco euocargo 2008: automatische versnellingsbak foutcode
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Vermogen (kw): 360
ik heb een iveco stralis. op de dashboard zie ik de foutmelding probleem met de automatische versnellingsbak de icoon is een tandwiel met een waarschuwingsteken daarin. bij starten schakelt hij tot de vier en dan moet ik de hendel gebruiken dan schakelt die tot de 11 bijvoorbeeld. na een afstand kom ie niet verder dan de vier ook als ik de hendel gebruik. het is wel gebeurd dat ie in een versnelling is komen hangen. als ik de batterij los haal dan is de blokkering weg. ik heb hem uit laten lezen en bleek alleen de tachosensor defect te zijn. zou dit allemaal aan die sensor liggen. dank u voor uw antwoord
eymen81
al 6 jaar lid
Dit zou best kunnen. Ik denk dat ze dat ook hadden kunnen zien in de data. Die zou dan al snelheid aan geven of geen snelheid aan geven bij stilstand.
Highway 28.415 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Iveco Euro Cargo of stel zelf een nieuwe vraag.
