Iveco Daily: Daily 2000 airco
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2800
Probleem met de airco.
Begin van de week laten bijvullen. Volgende morgen stond er een plas oilie op de vloer aan de passagierskant.
Dit is de olie van de smering voor de airco. Vermoedelijk de Condensator die lek is.
Ik heb ondertussen het volledige dashbord verwijderd maar zit nu vast.
Moet echt alles gedemonteerd worden om de condensator( koelellement) er uit te krijgen ?
Of is er een trukje voor?
Wat wel raar is dat de olie dus langs de ''koude'' leiding naar benden lekt en dus niet in de ventilator.
Zou het dan de ''koude'' leiding kunnen zijn die lek is, anders moet de olie toch langs de afvoer van het condenswater naar buiten lopen. Of vergis ik me hierin nu.
groeten,
Marc
wortel
240 km
al 18 jaar lid
Sorry, een beetje wazig verhaal.
Olie aan de passagierskant, dus je bedoeld in de auto?
Condensor zit nl achter de bumper. Onder je dashbord zit de verdamper.
In de meeste gevallen moet het hele dashbord eruit.
Heb je olie aan de binnenkant van de auto of aan de buitenkant, bij het schutbord?
Indien aan de buitenkant kan er misschien een o-ring lek zijn.
Hiervoor hoeft het dashbord er niet uit, dit is vanuit de motorruimte te vervangen.
Succes, Pascal
Beste Pascal,
Alvast bedankt voor de snelle reactie;
Sorry voor de verwisseling van verdamper en condensor. Je kan als leek dan ook niet alles weten hé.
Het is inderdaad aan de binnenkant onder het dashbord.
Nu betreft het lekken van de olie; de leidingen die vanaf het schutbord naar de verdamper gaan, zitten die vast aan de verdamper of is hier ook nog een kopppeling die zou kunnen lekken?
groeten,
Marc
wortel Topicstarter 240 km Reageer
Ter info,
Alles uit elkaar gehaald en terug gemonteerd.
De condensor/ verdamper is niet lek. Tussen de verdamper en de leidingen
zit nog een blokje dat met 2 boutjes alles bij elkaar houd.
Hier kwam de olie dus uit gelopen. Vermoedelijk door de jaren heen wat losser komen te staan
en beginnen te lekken. Ik heb allles stevig aangedraait en hoop dat het euvel opgelost is.
Wat wel nog vreemd is dat er dus nog wel gas op zat. Je zou denken dat als de olie er uit komt het gas
ook weg is.
Maandag nog even aan het toestel hangen en opnieuw laten vullen.
als ik me niet vergis 740gr gas / 40g olie
goeten,
Marc
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Iveco Daily of stel zelf een nieuwe vraag.
