Dag allemaal. Ik ben Tom en recent in het bezit van een tweedehands bestelwagen Iveco. 170 000 km op te teller en in zeer mooie staat. Betreft een Hi matic automatische versnellingsbak met 160pk.
Sinds ik de wagen ben gaan ophalen stoor ik mij enorm aan een fluitend / zoemend geluid, dit geluid is hoorbaar bij het gas geven. Als de gaspedaal word losgelaten is het geluid weg. Ongeacht welke versnelling de bak zit blijft het geluid hetzelfde. Het geluid loopt mee op met de snelheid en is het best hoorbaar rond 30km/h. Soms hoorbaar en soms niet bij uitlopen auto ( bak in neutraal) maar heel moeilijk hoorbaar.
Ik heb reeds de olie van de diff vervangen , aan de magnetische afkaatsen zaten er wel wat metaaldeeltjes.
Ik heb reeds alles visueel gecontroleerd zoals slangen en aansluitingen , deze zitten allemaal goed.
Ik gok op :
-Differentieel
-Wiellager ( maar dan zou dit bij loslaten van gas ook hoorbaar zijn)
-nieuwe banden ? ( vorige eigenaar heeft hier een nieuwe set banden gemonteerd maar dit is een onbekend budget merk)
-versnellingsbak ?
- pakking motor ( maar welke , uitlaat ?)
Graag even uw mening wat dit geluid zou kunnen veroorzaken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Iveco Daily of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik heb zelfde probleem gehad , ze hebben toen een buis aan de Turbo vervangen , blijkbaar stukgebeten door de marter . Veel succes
