iveco 35S18 2024: Inhouden
Bouwjaar: 2024, Brandstof: Diesel, Motorcode: F1CFL411B*S, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 129
Hij heeft al een aantal keren gehad dat bij wegrijden hij bij ca 55 stopt met versnellen en hij dus niet harder gaat.
Hij stottert ook niet ofzo maar gaat gewoon niet harder.
Je krijgt geen melding op het dashbord en met uitlezen is ook niets te vinden.
Wanneer je hem opnieuw start is het probleem over.
Het maffe is dat wij nog een exact dezelfde bus hebben die het ook heeft.
Gemiddeld is het 1 keer per maand.
Coootje
Misschien eens langs de dealer gaan ivm garantie.
Ook met de bus tijdens dat hij het probleem had langs de Dealer geweest.
Ze hebben het geconstateerd maar met uitlezen zien ze niets. Dus ze weten het niet ik ben ook nieuwschierig of er meer bussen dit probleem hebben. Omdat onze twee bussen het allebei hebben verwacht ik dat meer bussen dit hebben.
Coootje Topicstarter 55 km Reageer
Dat is weer een beetje het jammere van tegenwoordig.
Zodra bij uitlezen niks naar boven komt snappen ze het niet meer.
Ik kan je helaas ook niet helpen.
Succes.
Niet helemaal waar. Je mag als dealer/monteur niks meer.
Onderzoek tijd op een storing is kort zonder foutcode en geen oplossing of geen toestemming van af de fabrikant geen vergoeding.
Highway 28.415 km Reageer
Vaak wordt dit soort problemen opgelost door het programmeren van nieuwe software. Zeker bij erg jonge auto's kunnen er in het begin nog bugs inzitten, welke er bij een nieuwe update uitgehaald worden. Alleen moet de dealer dan wel over deze nieuwe software beschikken en is daarin afhankelijk van de fabrikant. Aan de hand van het chassisnummer moet de dealer echter kunnen achterhalen, of er al een update beschikbaar is. Dit zou ik dus als eerste informeren bij Uw dealer. Als er geen update is en de dealer heeft geen oplossing, dan zou er in ieder geval melding bij de technische helpdesk gemaakt moeten worden van Uw klachten, zodat zij wellicht voor een oplossing kunnen zorgen. Succes !
Is de bus dan misschien aan het regenereren?
Probleem zit vaak bij de aflevering....er moeten verplicht een aantal updates uitgevoerd worden om deze problemen te voorkomen...daar zijn verschillende bulletins van geweest, echter word dit niet altijd in de praktijk uitgevoerd
Een bezoek aan de dealer kan hier wel licht een oplossing bieden ...maar laat de motor dan gewoon draaien dan is de kans op uitlezen het grootste
jokertje 3.095 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Iveco 35S18 of stel zelf een nieuwe vraag.
