Iveco Daily 2015: Knipperende traction control?
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: F1CFL411J*C, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 107
Bij een lange bocht naar rechts houd de motor in, terwijl het lampje van de traction control begint te knipperen. Ook de cruise control gaat dan uit. Een kleine correctie aan het stuur verhelpt het probleem. Wat kan dit zijn?
Ook zou ik graag willen weten of er tulp stekker aansluitingen aan de Iveconnect radio/navi zitten en waar? Iemand een manual?
WoutervE
115 km
al 14 jaar lid
Ik denk aan een verkeerde snelheid die wordt aangegeven door 1 of meer wielsnelheids sensoren.
Misschien kun je die ook rijdend uit laten lezen.
oldford 117.985 km Reageer
Geen zachte band of verschillende maten op 1 as ?
kaleido 1 158.690 km Reageer
Nee, sinds 3 maanden nieuwe banden, alles goed op spanning
WoutervE Topicstarter 115 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Iveco Daily of stel zelf een nieuwe vraag.
