Iveco Daily 2023: Led flitsers inbouwen
Bouwjaar: 2023, Brandstof: Diesel, Motorcode: F1CFL411B*S, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 129
Ik zou graag achter op de bakwagen op het chassis 2x led flitsers oranje willen inbouwen zelf. Nu vraag ik me af is het mogelijk om dit aan te sluiten op de elektrische kast bij de laadklep, dus zodra ik de knop om de laadklep te bedienen op aan zet de flitsers ook automatisch aangaan.
Zoja, waar kan ik deze dan het beste op aansluiten
Jimbob
al 2 jaar lid
dat zal best kunnen na mijn idee. zoveel stroom pakt het niet weg. Je kunt op de knop een relais aan sluiten dus als je de knop omzet het relais bekrachtigd wordt voor de flitsers.
Highway 28.410 km Reageer
Maakt het dan nog uit hoeveel polige schakelaar? en gewoon alleen + en - aansluiten lijkt me dan toch? Zodra ik een relais heb aangesloten en dan zou dat ook kunnen op zo’n oranje sleutel van dhollandia laadklep?
Jimbob Topicstarter 55 km Reageer
Dat zou ook kunnen.
Bel de laadklepboer even op deze bouwen dit dagelijks , dan zit het ook meteen goed.
kaleido 1 158.995 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Iveco Daily of stel zelf een nieuwe vraag.
