Iveco Daily 2012: Onjuiste weergave dieselmeter
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2300, Vermogen (kw): 78
Goedemorgen,
Mijn Iveco Daily 2012 heeft een voor mij lastig probleem. Ik heb het vermoeden dat door gerommel in de zekeringkast mijn dieselmeter niet de juiste inhoud aangeeft. Erg onhandig.
Nu kan ik alle originele zekeringen terugsteken, maar er zijn ook wat draden los en ik weet niet waar die op aangesloten moeten worden.
Weet iemand hier hoe dit (zie foto) naar origineel te herstellen is?
Michiel1977
75 km
al 4 jaar lid
zie geen foto. waarschijnlijk is u bestand te groot.
wat doet de meter?
Highway 28.400 km Reageer
Tot een kwart stijgen, maar de tank is vol
Michiel1977 Topicstarter 75 km Reageer
Ik probeer de foto nog eens
wat je ziet op de foto is een extra verbinding voor iets dat af gezekerd is voor iets dat in gebouwd is. bijvoorbeeld de radio, telefoon enz enz.
Ik denk meer aan de meter zelf of de tankvlotter..je zou dus met een tester het dashboard kunnen aan sturen. wat de meter dan doet dan weet je al meer.
Ik heb het met mijn vorige auto precies hetzelfde ook gehad. Daar zorgde de dvd-speler voor kortsluiting. Daar kwam ik achter nadat de tankvlotter was vervangen.
Daarom wil ik eerst alle rommel uit de bus verwijderen, voor ik naar de garage rij voor een nieuwe vlotter. Nu kan ik alle draadjes wel lostrekken en de zekeringen terugsteken, maar er zitten dan nog draadjes los. En daarvan weet ik niet wat er mee moet.
Ook de centrale deurvergrendeling wil niet, de elektrische spiegelverstelling hapert.
is dat beide tegelijk gekomen? Wat Fiat en dus ook Iveco bijna kopie is massa al verschillende stekkers vervangen dat ze doorgebrand waren.
Normaal weinig problemen met de tankvlotter... je kunt deze controleren middels een weerstandsmeting
Daar zijn grafieken voor in het wp boek...centrale vergrendeling reageert deze wel op de knop in het midden console? De spiegelverstelling zijn altijd de linker bedienings schakelaars daar komt vocht in met open raam rijden ...als er verder geen lampjes zwak branden op het cluster ,lijken dit de meest waarschijnlijke problemen te zijn
jokertje 3.095 km Reageer
Soms een afgerotte stekker als het een bak voertuig is ... dan zit deze meer in de viezigheid
De bout van de massaverbinding is zwaar verroest, zelfs met WD40 niet los te krijgen.
Vandaag alle contacten aan de accu geschuurd, morgen alle zekeringen vervangen.
Mocht iemand weten hoe ik deze verroeste bout los kan krijgen, alle tips zijn welkom.
Wanneer iemand op zeer korte termijn tijd zou hebben om een nieuwe massaverbinding te zetten, zou dat nog mooier zijn. Echter zitten er 3 kabels aan de massa, dat maakt het net wat lastiger. Anders legde ik wel een nieuwe massa.
Bedoel je de masssapunten bij de cabine steun onder achter de accu? Zo Ja gewoon losdraaien ... mocht t plaatwerk zo slecht zijn dan breekt er toch een stuk uit en dan kun je dit beter meteen goed repareren... zijn normaal 2 massa punten langs elkaar
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Iveco Daily of stel zelf een nieuwe vraag.
