Iveco 0: Ontluchten iveco cursor
Brandstof: Diesel
k heb een vraagje, diesel tank was leeg, nu heb ik er peut in gegooid, en even gepompt, maar k heb t gevoel dat t niet echt opschiet,
die slang die van de pomp naar de motor gaat, moet ik toch ergens los kunnen draaien, zodat ik kan zien als ik pomp of er diesel doorheen komt?
maar waar? kon t zo snel niet vinden, hopelijk weet iemand me het te vertellen :P
greetz
Sennen
op het brandstoffilter huis op het motorblok zit een nippel
klorres 475 km Reageer
zit boven op t blok toch? misschien fototje ?
thx iig
Sennen Topicstarter 55 km Reageer
Hier zitten de ontluchtingsnippels:
Voorfilter (met handopvoerpompje)
Hoofdfilter rechts naast achterzijde motor
Voor op de kop (tussen ventilator en motor blok zit er boven op of aan de voorzijde een ontluchtingsnippel. Deze opendraaien, pompen op voorfilter, tot er geen lucht meer uitkomt, nippel dichtdraaien, op druk pompen, 5 min wachten, opnieuw voor op de kop ontluchten. Daarna moet het starten weer lukken.
mkampstra 1.075 km Reageer
Kan ook zijn dat de handopvoer pomp is overleden.
Dit wil nog wel eens gebeuren, vooral bij de iets oudere vrachtwagens. Dan kan je pompen tot je een ons weegt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Iveco 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
