Iveco 0: trekker new holland met iveco motor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 90 pk turbo
85 amp dynamo, laadstroomlampje gaat niet branden als je hem op contact zet
zet je er een andere accu in dan brand het lampje wel start je de motordan gaat het lampje uit , zet je de motor stop het lampje gaat nooit meer aan. maximale voltage 13.8volt er is iets mis graag hulp ik heb geen idee!!!!!!!
jacob
735 km
Normaal zou de laadspanning meer in de richting van 14.2 tot 14.4 volt moeten zijn.
Controleer massa kables, ook vanaf het blok naar de accu, aansluitingen op de dynamo of er geen corrosie op zit.
Is dat allemaal in orde dan denk ik dat je een dynamo probleem hebt, naar een revisiebedrijf, waar ze hem zo kunnen testen.
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
Zie Cor... Lijkt mij ook een massaprobleem, en anders is je dynamo naar z´n grootje...
m.vr.gr.
Sjoerd
Luiehond 1.145 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Iveco 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
