Iveco Daily: remmen lopen vast
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 3, Vermogen (kw): 140
De voorste remmen lopen vast na een tijdje,als de bus een tijd ongeveer half uurtje op de autobaan begint de druk op het rempedaal toetenemen tot de remmen beginnen vast te lopen ,als we stoppen en een paar keer goed op het rempedaal drukken is alles weer ok tot we de volgende keer weer op het pedaal drukken en dan blijven ze weer hangen .Rempompen zijn nageken en goed gangbaar dus daar zit het probleem niet,iemand dit al voor gehad.
99ffqquuyy
165 km
al 17 jaar lid
Voldoende vrije slag op je rempedaal ?
Is er recent iets gerepareerd aan de remmen ?
Abs pomp gecontroleerd ?
Compensatiegaatje geblokkeerd van de hoofdremcilinder.
hoi,vrije slag rempedaal is ok
geen speciale werkzaamheden gedaan aan de remmen
abs pomp niet gecontroleerd maar zijn er pas mee naar spanje gereden en geen enkel probleem gehad .
wat hoofdremcilinder betreft kan ik eens kijken .bedankt alvast
99ffqquuyy Topicstarter 165 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Iveco Daily of stel zelf een nieuwe vraag.
