Een goede morgen. Gisteren gereden en stopgezet, niks aan de hand. Na 5hr terug willen starten en geen reactie meer, batterij met één defecte cel.
andere batterij geplaatst en nog steeds 't zelfde, manueel stroom gegeven op bendix en het resultaat was, ronddraaien maar niet aanslaan. Wat kan er aan de hand zijn, zit er misschien ergens een relais die alles afsluit? Heb geen elektrisch schema en kan het dus niet uitzoeken. Indien iemand een schema ter beschikking, graag een seintje of een tip om het heuvel te verhelpen.
Mvg en dank, Aimé.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Iveco Daily of stel zelf een nieuwe vraag.
