Iveco Daily 2006: Tachograaf inbouwen
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.3hpi
Ik wil een Iveco Daily 35S12 kopen, en wil misschien een tachograaf in (laten) bouwen.
Weet iemand of het mogelijk is om een gebruikte (digitale) aan te schaffen en deze zelf in te bouwen, en dan (als ik het goed begrepen heb) te laten keuren bij een tachograaf service station. Of is het zowiezo mogelijk een gebruikte in te bouwen, weet niet of er verschil in het apparaat zelf zit?
Ik kan er namelijk goedkoop eentje aankomen, weet dat een nieuwe incl inbouw rond de 1200-1500euro uit zal komen, dat vind ik teveel geld.
Alvast bedankt.
W11081
1.170 km
Waarom wil je dit ?
Zelf inbouwen gaat tot op zekere hoogte , er moeten namelijk ook zegels aangebracht worden en het apparaat dient geijkt teworden.
Voor registratie zal elke chauffeur die op deze auto rijdt een chauffeurskaart moeten hebben .
Keuring dient te gebeuren bij de rdw
kaleido 1 158.795 km Reageer
Bedankt voor je antwoord.
Ik wil dit doen omdat ik soms met een aanhanger max massa van 1700kg rijdt in het buitenland, het is geen eigen vervoer dus ben ik verplicht aan de tachograaf (in Duitsland zelfs al vanaf 2800kg ttm)
Aangezien hier een boete op staat (economisch delict) van min 2200euro, dat wil ik niet riskeren.
W11081 Topicstarter 1.170 km Reageer
Dat heb je helemaal goed.
Misschien dat een ander nog een oplossing weet ?
je kan een extern systeem laten inbouwen of zelf doen pakketten kan je via de officiële kanalen krijgen.
vdo heeft hier voor een pakket.kost best wel wat,kan je niet beter een voertuig aanschaffen waar al een tacho inzit.
dan is het netjes in de configuratie van het voertuig meegenomen,
klorres 475 km Reageer
Bij inbouw van tachograaf ben je verplicht een digitale tacho te nemen.
In alle zwaardere versies van de Daily's na 2006 zit een VDO 1381.
Elke daily is voorbereid voor een tachograaf. Je kunt de tachograaf zelf inbouwen, een Kitas 2 sensor monteren. en laten ijken. Er moeten wel enkele stekkers worden omgestoken. 1 achter zekeringkast en 1 achter de tacho zelf. Daarbij moet alleen de Sensor en het stekkerkapje achter op de tacho worden verzegeld.
Daarnaast moet de optie tachograaf worden ingesteld met een programmatie. Dit kost ook een kleine 80-90 euro.
Let er bij een 2ehands tacho wel op dat de kmstand niet kan worden teruggezet. Dat het geen 24V model is. En dat de batterij voor het loskoppelen is vervangen.
Als de VDO stroomloos wordt gemaakt zonder batterij of met een lege/defecte batterij is het scherm donker en gaat de tacho nooit meer aan! Laat je niet oplichten.
Wat voor daily is het? met de rechthoekige koplampen of met de driehoekige?
mkampstra 1.075 km Reageer
Heel erg bedankt voor je tips en info!
Het is de daily met rechthoekige koplampen, wel bouwjaar 2006.
Nog wat extra info. Als je nu een nieuwe tachograaf wilt installeren is een VDO 2.0 verplicht. Deze heeft verplicht een 2e snelheidssignaal wat in jou voertuig niet voor handen is. Er is een GPS set beschikbaar wat dit kan verwezenlijken. Je Iveco Dealer kan je daar verder bij helpen. Overige stekkers zijn allemaal aanwezig!
Nogmaals dank!
Nu kan ik even rustig bekijken wat ik ga doen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Iveco Daily of stel zelf een nieuwe vraag.
