Hallo allemaal,
Mijn naam is Emma Gerrits. Ik en mijn zus hebben een iveco 49.10/35.
Vorige week is de radiator vervangen.
Dat is allemaal goed gedaan. Mijn zus heeft toen ook de accuvervangen. Ik heb er niet zo veel verstand van. Maar ik dacht ik ga jullie vragen om hulp. Wand de monteur hier vind het allemaal maar vreemd. En misschien dat jullie de oplossing weten.
Er gebeuren raare dingn na het wisselen van de accu.
Hij gaat bijvoorbeeld niet meer uit. Het contact blijft aan.
Op Relais e4 En e9 blijft ook constant stroom.
De ene keer staat het grote licht de heletijd aan. Het lampje brand dan ook.. maar het hendeltje van de lampen staat helemaal niet op groot licht. De Andere keer blijft de rechter koplamp steeds branden.
De relais werken prima. En de massa op het blok zit ook goed vast.
Er zit eeb kleine lekkage aan de bestuurders kant onder aan het raam. Roest... 2 kleine gaatjes. Dit is ongeveer boven de zakering kast. Zou hij misschien nat zijn geworden??
Er lopen ook raare draadjes bij de accu. Waarvan we niet allemaal kunnen achterhalen waarvoor ze dienen.
Elke keer zijn de storingen weer anders met het licht.. maar dat hij niet uit gaat is elke keer.
Ik doe dat dan maar in de versnelling.
Waarna ik de accupool eraf haal als de bus geparkeerd staat.
Ik hoop dat jullie misschien een idee hebben.. als er iets niet duidelijk is hoor ik het wel haha
Alvast bedankt.
Groetjes Emma
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Iveco Daily of stel zelf een nieuwe vraag.
De draadjes op je accu zijn niet origineel die is zijn erbij geknutseld. Wat gebeurt er als je deze niet aansluit?
