Iveco Daily: vermogensverlies
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2499 cm3
hallo,
de distributieriem is gesprongen tijdens het rijden .
daarom is de volledige cylinderkop ( incl. kleppen enz. ) vervangen .
maar ik heb geen vermogen meer wanneer de baan omhoog loopt , dwz ik val van 90km/u terug tot 40 km/u , na terugschakelen tot de derde versnelling .
met de gaspedaal volledig ingedrukt trekt de camion niet meer !
de invoerder hier heeft alles nagezien maar vind de oplossing niet .
wat kan de reden zijn van dit vermogenverlies ?
groeten ,
faron
faron
zeker weten dat de timing goed staat,is het een turbo ??
hallo robby ,
ja het is een turbo .
wat bedoel je met de timing ( ik ken niets van mekaniek ) ?
de distributieriem is goed afgesteld ( is het dat ?)
faron Topicstarter 55 km Reageer
De invoerder zal het toch echt zelf moeten oplossen.
marcel7031 9.755 km Reageer
ja dat bedoel ik weet je zeker dat de distributieriem merktekens goed staan,en werkt je turbo wel niks in je uitlaat gevallen zodat je turbo geblokkeerd is,kun je niet een slang of iets van de turbo eraf pakken en voelen met je vingers of je hem rond kunt draaien,of hoe zit jou turbo met slangen naar je inlaat of een geheel met spuitstuk,of inlaatslang eraf pakken (indien aanwezig) en kijken of je bij gas geven volle kracht uit je turbo komt
Met alle respect hoor, maar als je niets van de techniek weet zoals je zelf zegt kun je beter naar degene gaan die de motor gerepareerd heeft.
Misschien heeft ie iets niet goed gedaan en valt het onder garantie.
Succes
T.P. 1.180 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Iveco Daily of stel zelf een nieuwe vraag.
