Iveco Daily: versnellingsbak iveco daily 65c15 kraakt bij koude motor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 65C15
heeft iemand ervaring met een Iveco Daily 65C15 waarvan de versnellingsbak, met koude motor, bij het in leggen van de 2e versnelling kraakt oftewel: je moet "dubbel clutsen" om niet te kraken.
martijn7419
325 km
Hoort zo bij deze wagens, even rustig warm laten worden.
Richard 875 km Reageer
Heb zelf ook een iveco en ken het probleem , een oplossing is dunnere olie in de bak vertelden ze bij iveco waardoor het minder zou worden, nadeel is dat de bak meer herrie zou maken....
Heb het gewoon zo gelaten............als de bak op temp is gaat het goed........ff wennen maar is geen probleem
Bob
zit er wel de goede olie in volgens mij moet er ATF in
donsok 85 km Reageer
er moet zeker weten ATF olie in, dan ben je van het probleem af
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Iveco Daily of stel zelf een nieuwe vraag.
