Jaguar S-Type: airbag lamp af en toe aan
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0
Collega's,
airbaglamp van stype gaat af en toe aan. Steeds vaker volgens klant. Uitlezen met de Snapon scanner (via Ford stand) geeft enkel een foutcode. B2293.
Kan iemand mij advies geven omtrent het bovenstaande probleem
willem158
370 km
B2293 19 driver airbag circuit fault
B2293 21 passenger airbag circuit fault
misschien kan je bij data zien of je ergens een te hoge weerstand hebt(weet niet of dat gaat met snap-on in de ford stand)
mvg Diko
diko 1.240 km Reageer
hallo, heb zelfde probleem gehad bij mijn S-type.
Het bleek bij mij een kabeltje in de kabelboom onder de bestuurders stoel te zijn dat doorgeschuurd was omdat de stoel bij het plaatsen/verwijderen van de contactsleutel uit het contactslot verplaatst, een bekent probleem volgens mijn jaguardealer.
Wellicht ook jou probleem, hoop nog eens iets hier over te lezen.
mvg Erny en succes
Hey,als het een wagen is van 2003,als je het contact aanzet geeft dit airbaglampje een knippercode,
wsl code 19,dit is kant bestuurder zoals eerder hier al vermeld en dit probleem ligt aan de cancellationcassette achter de airbag,een goed half uurtje werk,airbag eraf,stuur,2 kapjes van stuurkolom,en 4 vijzen van die cassette.
Succes ermee
Sprot
Sprot 25 km Reageer
Sprot, topic is van 8 juli.
zal inmiddels wel opgelost zijn.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar S-Type of stel zelf een nieuwe vraag.
