De airco is af gevuld maar koelt niet Kan de ver damper verstopt zitten of het expansie ventiel? Hoe kan ik dit controleren en oplossen. Als de verdamper er uit moet, moet dat dan via deshbord of het motor compartiment? bij voorbaat dank voor U tips
Groetjes Cor Mooren Helenaveeen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar Sovereign of stel zelf een nieuwe vraag.
Verdamper zit achter/in de kachelunit, onder het dashboard, dus in die zin wel verstopt ;-)
Ben je al bij een airco specialist geweest?
