Jaguar SOVEREIGN: Stuurinstelling werkt niet meer
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: BC, Motorinhoud (cc): 4000, Vermogen (kw): 209
Hallo heb een probleem met mijn jaquar s type mijn stuur kan ik niet meer heen weer wel op en neer dus hij zit tegen het desbord aan kan het stuur niet meer naar mij toe halen linkse zit een bediening s knop werkt niet meer help!!!!!
Ewaldhopman
al 10 jaar lid
@Ewaldhopman, Geliefde het bij een topic te houden en geduld is ook een schone zaak. Daarom is u andere topic verwijderd.
Moderator
Highway 28.400 km Reageer
Je moet de ommanteling rond je stuur weghalen en dan kijken of de hendel ergens is afgebroken. Eventueel met een tang proberen de klem los te ,aken.
memos 4.190 km Reageer
Bedankt voor medeken maar meganich is er niks stuk maar het is in de aansturing wand het werkt elektrisch verkeerd signaal of zo.soms gaat hij spontaan werken en stopt hij er spontaan mee radeloos wordt je er van gr
Ewaldhopman Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar Sovereign of stel zelf een nieuwe vraag.
