Na gebruik thuis de auto geparkeerd
en met afstandbediening afgesloten.
Toen ik thuis binnen was hoorde ik een auto een pieptoon genereren aan
de buitenkant. Ging naar buiten en ontdekte dat het de mijne was!
Het geluid (irritant piepje) was een aantal keren hoorbaar en stopte dan vanzelf, mijn vermoeden dat het met
het alarm te maken had klopte.
Toen ik met de afstands bediening de
auto opende stopte het direct!
Het was overigens niet het inbraak alarm geluid!. De volgende dag na een rit gebeurde hetzelfde !
Denken, denken hoe kan dit wat heb ik "anders" gedaan waar door dit komt?. De dag voor de "eerste keer"
had ik mijn oliepeil gecontroleerd en de motorkap gesloten aan de zijde waar de pijl-stok zit, heb daarna de kap gesloten, maar nu ik hem opnieuw opende zag ik dat er ruimte
was met de sluithoogte aan de linker
zijde, wat blijkt nu dat er 2 sluitingen
"rechts en links" zitten die alle 2 in de
vergrendeling moeten sluiten omdat het "gesloten" alarm systeem anders een censor ingang mist !!!
TIP : Sluit de kap symmetrisch van
uit het midden !. Hierdoor nu geen problemen meer.
Ik plaats deze Topics met mijn mobiel, en om die te sluiten moet ik hem markeren als opgelost met de groene knop
"Topic sluiten" echter mis ik die
GROENE knop! HELP!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar S-Type of stel zelf een nieuwe vraag.
De boven vermelde oplossing is
gegeven voor alle forumleden,
en kan als zodanig als "gesloten"
worden gezien!
jaguarblackcatTopicstarter
speed370 km
