Jaguar S-Type 2004: Navigatiesysteem
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: FB, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 175
Hoe kan ik de navigatie stem activeren ? de route en andere opties werken normaal behalve de stem.
Kan de radio aanblijven of moet hij
uit.
De piepjes hoor ik wel op het touch screen.
Zal wel iets over het hoofd zien.
Alvast bedankt voor de moeite
jaguarblackcat
370 km
Door moderator verplaatst
Oplossing : Navigatie stem deed het nietmeer (zie mijn probleem hier op het forum).
Het systeem werkte goed alleen de stem niet.
Na controle bleek aan de achterkant
van de Unit een stekker los te zijn.
Deze was niet door gelust naar de CD wisselaar (audio-systeem).
Alles werkte daarna weer prima!
jaguarblackcat
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar S-Type of stel zelf een nieuwe vraag.
