Jaguar Xj-6: benzine pomp
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.0
de benzine pomp is stuk!
waar zit deze en hoe vervang ik hem!?
graag een uitleg!
nico spijker
885 km
al 18 jaar lid
Beste Nico,
Vertel eerst eens wat het probleem is. Je concludeert dat de benzinepomp stuk is. Voor zo´n conclusie moet je toch een duidelijk vermogen hebben om een juiste diagnose te stellen.
Is deze auto nog met een carburateur of met een injectiesysteem? Dit nodig om een deugdelijk antwoord tekunnen geven.
Succes
R.
we hebben de benzine aanvoer gecontroleerd door de leiding los te maken en te starten geen druppie, dus
pomp kapot! alleen waar zit dat ding dat is wat ik wil weten,
nico spijker Topicstarter 885 km Reageer
zekering niet kapot? krijgt de pomp wel spanning? Is deze auto uitgerust met een computer wordt deze niet geblokeert (hier door werkt de pomp ook niet)
als we eerst nu eens weten waar die verekte pomp zit ben ik al een stukje verder!
hij tikte niet meer normaal hoor je dat ding pompen, maar de vraag is en blijft waar moet ik hem zoeken
onder de auto zit hij niet? en weglopen kan hij volgens mij ook niet ,dus waar zit dat ding?
hij pompt benzine, waar zit dat precies in de tank :)
Pomp zit toch op het achterpaneel tussen de achterlichten.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
[quote=Hans4037]Pomp zit toch op het achterpaneel tussen de achterlichten.
Hans[/quote]
oei, zit ie echt niet in de tank? (zitten ze meestal maar ja zon duur merk...)
Is de chrashsensor voor de fuelpump niet geactiveerd? zit op het schutbord aan de binnenkant bij de console.
Haal eerst eens de leiding los voor het brandstoffilter, en kijk dan weer, filter kan ook dicht zitten
Verbindt terminal 30 en 87 met elkaar en dan moet je de pomp horen.
Let wel, de pomp draait alleen tijdens het starten en als de auto loopt, op contact niet!!. Helaas, maar de pomp zit in de tank bij deze xj's eerdere types hadden hem op het paneel zitten Hans. Maar 92 is een modelwissel /typewissel geweest dus je kunt nog geluk hebben.
Lees deze thread op een jaguar forum even helemaal door, er staat een hoop nuttige info in over jouw probleem
http://www.jaguarforums.com/forum/showth...
Gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar XJ of stel zelf een nieuwe vraag.
