Jaguar Xj6: stationair te laag toerental? soms slaat motor spontaan af
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.0
De problemen met de vorige vragen zijn weg! / opgelosd.
maar de motor loopt te langzaam stationar, zit op 600 rpm
hoe geef ik de extra toeren,waar zit de stelschroef?
soms slaat hij spontaan af, en de toeren varieren steeds ? onder het rijden ook!
wat of waar naar te laten kijken.
soms lang starten, voor hij aanslaat?
niet altijd maar soms!
krijg ik nu serieus een advies of antwoord!
bedankt alvast groeten nicolaas
nico spijker
885 km
al 18 jaar lid
[quote=nico spijker]krijg ik nu serieus een advies of antwoord! nicolaas[/quote]
Ho even !! Als we zo beginnen gaat de vraag op slot!
Ten 1e zijn de adviezen en raadgevingen die je gekregen hebt altijd nog serieus geweest.
Het zou in ieder geval een teken van waardering zijn als je nu eerst eens had gemeld wat de oplossing van je vorige probleem is geweest en dan op een fatsoenlijke manier had gevraagd om een oplossing van je nieuwe vraag.
Moderator.
Vandaag 18:52:48
nico spijker
Particulier
Echte naam: nicolaas
Woonplaats: Klaipeda/litouwen
Bedrijf: geen
Geregistreerd: 13 september 2008
E-mail Website
vraag over mijn probleem
Jaguar Xj-6
Bouwjaar: 1992
Brandstof: benzine
Motor: 4,0
volgens mij wordt mijn probleem of reactie verkeerd begrepen of ik schrijf niet duidelijk!
ik zit 2000 km ver weg in een land waar jaguar alleen op plaatjes voorkomt!
en de advies of hulp die ik vraag is niet om te klooien maar om me verder te helpen.
de vorige problemen zijn naar lang zoeken opgelosd,de benzine toevoer stagneerde door een vuile tank
dus geheel schoon gemaakt,en de contacten weer schoon en passend gemaakt.
pomp was niet stuk maar zeer vuil.en werkt weer !
nu een ander probleem de kop op steekt,en eigenlijk ook voor deze schoonmaak zich voor deet, vraag ik advies van een specialist die me op weg kan helpen, waar en wat te doen.
dus serieus en goede hulp is een wens, het moet een kleinigheidje zijn maar waar en hoe op te lossen.
ik zit hier met de taal problemen en onkunde van deze auto.s.
en als hij spontaan afslaat is het nog gevaarlijk ook.
wie heeft dit ook mee gemaakt met die toestanden? en hoe opgelosd.
alvast bedankt nico
Post verplaatst door moderator.
Ik denk dat de problemen opgelosd zijn, er was te weinig massa dus volgens mij kreeg de motor geen goede aansturing electra! tot nu loopt hij netjes en werkt alles weer!
maar eerst een lange rit maken,deze auto heeft telang stilgestaan volgens mij.
laten we het hopen. vervuild en geen goede stroom aanvoer of althans te weinig daar denk ik dus aan nu.
filters vernieuwd en de olieen, automaat bak en de filters in de bak vervangen.
de benzine druk moet nog gemeten maar ik moet wel een garage vinden die dat kan doen hier.
of uitvogelen hoe dat te doen.
groeten nico
nico spijker Topicstarter 885 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar XJ of stel zelf een nieuwe vraag.
