Jaguar S-Type: electrische handrem werkt niet meer
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 v6
Ik heb hier een jaguar s type staan met electronische handrem maar deze werkt niet meer.
Uitgelezen geen foutcodes aanwezig.
Zekeringen ook allemaal in orde.
Ik heb op de schakelaar gemeten en op de electrische motor die de kabels aantrekt er staat nergens spanning op alleen massa.
De motor is wel zelf aan te sturen via de stekker.
Weet iemand of hier een relais tussen zit zoja waar zit dit of heeft iemand een bedradingsschema van dit systeem.
Alvast bedankt voor de hulp.
jossnijder
2.165 km
al 17 jaar lid
Heb je de kabelboom al gecontroleerd die de bodem in gaat? Daar wil de kabelboom wel eens doorschuren.
Locatie: achter de tank boven het cardan rechts achter.
Highway 28.400 km Reageer
probleem met de handrem is opgelost.
een collega uit de buurt had de handrem motor enkele weken geleden vervangen maar zonder resultaat.
Klant is daar toen weggegaan zonder handrem en na enig speurwerk bleek dat dat de handrem motor niet was ingeleerd. nadat ik deze heb ingeleerd werkt de handrem perfect.
Bedankt voor het meedenken.
jossnijder Topicstarter 2.165 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar S-Type of stel zelf een nieuwe vraag.
