Mijn X-type geeft de foutcode P0171 en P0174 System too lean.
Onlangs zijn er 2 Lambda/uitlaat sensoren vervangen.
Kan dit er mee te maken hebben?
Waar begin ik met het probleem zoeken?
Mvg, Huub
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar X-Type of stel zelf een nieuwe vraag.
Waarom zijn die 2 lambdasondes vervangen?
Bij goed werkende sondes is dit vaak een verouderde luchtmassa meter of valse lucht.
In theorie kan ook de uitlaat (in de buurt van de sonde) lek zijn, maar dan heb je het hier over 2 lekken.
Die laatste mogelijkheid is dus minder waarschijnlijk.
