Hallo lui,
mijn motor begon bij stationair wat te schokken en onregelmatig te lopen. Even daarvoor was het motor lampje op het dashboard gaan branden.
Naar mijn monteur gereden en hij leest code P1340 uit, iets met de nokkenasversteller. Kan dat kloppen??
Nu denkt hij gelukkig met mij mee om de kosten te drukken en hij stelde voor om tips en trucs te vinden, hij denkt namelijk dat de
halve motor uit elkaar zou moeten en hoopt van mij te vernemen dat er andere opties zijn.
Alle hulp en tips zijn welkom!
Bedankt!
Rinus
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar X-Type of stel zelf een nieuwe vraag.
Die staat voor een fout in het electrische circuit van de nokkenas/positiesensor
Dat wil zeggen dat er een paar draden beschadigd kunnen zijn, de stekkerverbinding kan slecht zijn of wat waarschijnlijker is de sensor zelf kapot.
Als de nokkenaspositiesensor van de inlaat/nokkenas kapot is werkt de nokkenasversteller niet meer omdat deze gestuurd word aan de hand van de nokkenas/positiesensor gegevens.
Dus, bedrading checken, stekker checken, en als het nodig is de sensor vervangen en foutcodes opnieuw wissen.
