Jaguar S-Type: Foutcodes P1380 en P1383
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0 V6
Van mijn Jaguar S-Type 3.0 V6 van 01-2000 gaat sinds kort het motormanagement lampje branden.
De auto rijdt verder probleemloos; niet inhouden of stotteren; geen hoger benzineverbruik.
Door een universeel garagebedrijf heb ik de PCM laten uitlezen. Daarbij kwamen de foutcodes P1380 en P1383 naar voren.
Volgens de technische handleiding (JTIS) kunnen deze foutcodes onderstaande oorzaken hebben.
Foutcode P1380 kan duiden op: Bank 1 VVT solenoid valve disconnected
Bank 1 VVT solenoid valve to PCM PWM drive circuit fault
Bank 1 VVT solenoid valve power supply circuit fault
Bank 1 VVT solenoid failure
Foutcode P1383 kan duiden op: Bank 1 VVT solenoid valve to PCM PWM drive circuit fault
Bank 1 VVT actuator oil supply fault
Bank 1 VVT actuator stuck
Heeft iemand een idee wat hier allemaal mee bedoeld wordt en hoe ik dit probleem kan oplossen, want ik snap er niets van. Mij te technisch.
Is er misschien een product van Forté dat beide foutcodes kan opheffen, zodat het lampje van het motormanagement uit gaat?
Alvast bedankt voor een reactie.
Rob
Bor de Wolf
175 km
al 18 jaar lid
De foutcodes geven een probleem aan met de nokkenas verstelling.
Misschien beter even bij de dealer langs gaan om het op te laten lossen.
oldford 117.985 km Reageer
Hallo Oldford,
Bedankt voor je reactie.
Enig idee wat dit zou kunnen kosten bij een Jag dealer?
Mvgr.,
Rob
Bor de Wolf Topicstarter 175 km Reageer
Vraag het de Jag dealer....
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar S-Type of stel zelf een nieuwe vraag.
