Jaguar 0: jaguar xj 40
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4,0
graag even een berichtje over een oplossing gevonden voor mijn jaguar xj-40
misschien een hulp voor een ander.
start moeilijkheden ,en onregelmatig lopen ,
na een vervanging van de krukas censor ,ontsteking weer perfect.
maar probleem met starten na een poosje rijden bleef.
We zouden net beginnen aan de vervanging van de benzine druk regelaar!
ik rook iedere keer een benzine lucht en kon niet ontdekken waar vandaan!
euvel was ongelooflijk de benzine dop zat verstopt,en de tank trok vacuum!
vandaar mijn probleem met starten als hij warm werd, en koud begon hij ook te klooien,
gaatje geboord in de dop door en door,en alles werkt, en hij gaat weer als een speer.
ik kreeg een code 24 feul ,(benzine) in de vcr en dit was dus de oorzaak.
kleine dingen kunnen grote gevolgen hebben , en heel lang zoeken.
de benzine meter werkte niet goed maar dat was logies als hij vacuum trok trok hij de vlotter ook mee naar onder,
en ik maar denken wat zuipt die auto. door een klein gaatje te boren alles weer perfect.
dit wilde ik toch even melden voor als er mensen zijn of komen die hetzelfde probleem tegenkomen.
nico spijker
885 km
al 18 jaar lid
Hoe simpel kan het zijn door een gaatje te boren.
Ik heb dit ook mee gemaakt bij Suzuki en al die mensen kwamen naar de garage omdat de auto niet starte of slecht liep.
Gevolg water (lees regen) in de tank.
water en benzine gaat niet samen en als het begint te vriezen heb je ijs.
Weet je zeker dat hij niet loopt.
Dus je oplossing? heb ik erg mijn twijfels over ik denk dat je beter kunt gaan zoeken naar de beluchting van de tank en een nieuwe dop kopen.
Highway 28.400 km Reageer
dank je voor je advies natuurlijk, ik zal zeker de dop vervangen voor een nieuwe ,maar de ontluchting is nu inorde
de dop is een drukdop , dus die moet opengaan om te ontluchten,de veer zat helemaal vast en werkte niet meer
ook heeft de tank in het verleden vol gestaan met rotzooi en water, we hebben hem er onderuit gehaald en geheel schoongemaakt ook de pomp die in die zelfde tank zit, alleen nooit naar de dop gekeken en het gaatje .
dom ,maar gelukkig goed afgelopen. en scheelt een hoop geld en gesleutel voor niks.
dus maar hopen dat ik nu normaal kan rijden. zelfs de benzine meter kon de druk in de tank niet verdragen en was niet te vertrouwen, nu doet hij of er niks aan de hand is, raar he wat zo,n klein gaatje kan veroorzaken.
nico spijker Topicstarter 885 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar XJ of stel zelf een nieuwe vraag.
