Jaguar XJ 2001: koeling
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: KB, Motorinhoud (cc): 3300, Vermogen (kw): 174
bij het afzetten van de motor schiet de slang aan de voorzijde van het thermostaathuis er telkens van af en gooit hij hij de koelvloeistof eruit (bij de thermostaat dus)
wat zou dat kunnen zijn.
Peperbus
420 km
al 5 jaar lid
Oplossing van Peperbus
Slangen vernieuwd en Thermostaat en Thermostaathuis (plastic vervangen door Aluminium.
Blijft goed op temperatuur,
Bekijk in de discussie
Lijkt op overdruk die hij niet kwijt kan
Dan is het buigen of barsten.bij jou is het de slang..
Blijft hij op temp als je rijd?
Klinkt op thermostaat die niet meer werkt.
asfaltrocker 4.035 km
Als hij overdruk opbouwt en je zet je motor uit kan de expansie vat de druk ook niet kwijt en gooit je slag eraf..beter je slang dan je koppakking
Slechte slang of klemverbinding zelfs bij geringe overdruk mag deze verbinding niet los te geraken, overdruk klep zit in de radiatordop of reservoir dus deze in ieder geval testen ,gesloten sijsteem reservoir naast radiateur kijken of reservoir verbinding niet verstopt zit .
bert klein 5.155 km
Idd hij mag nooit loskomen.
Is de aansluiting op de radiator niet ingedeukt je slang moet al zonder klem met enige kracht erop als dat makkelijk kan of de aansluiting of je slang uit gelubbert
Oplossing
Peperbus Topicstarter 420 km
Dus opgelost?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar XJ of stel zelf een nieuwe vraag.
