Bank 1 is de bank waar cylinder 1 op zit.
P1000 kun je negeren, dat is alleen een waarschuwing. Wordt gegenereerd als de foutcodes gereset worden of nadat de accu los gehaald is.
P1646 en P1647 geven een fout aan op de lambdasonde van resp. bank 1 en bank 2.
De kans dat beide sensoren tegelijk defect is, is heel erg klein.
Het is mogelijk dat er een probleem met de verwarming van beide sensoren is, b.v. zekering defect.
De fout op de pingelsensor kan een gevolg zijn van de problemen met de lambdasondes.
Met het uitlezen van de zogenaamde "Fuel Trims" is gauw genoeg te zien of er misschien iets met het mengsel aan de hand is. De Fuel trims moeten rondom de 0% zitten.
