Jaguar S-Type: Loopt slecht tussen de 70 en 80 km
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3 ltr
De motor loopt stotterend tussen de 70 en 80 km/uur en bij stationair toerental net of er even een cilinder niet meedoet. Onder en boven deze snelheid geen problemen.
dirkvanee
145 km
Kan echt van alles zijn, is de auto al uitgelezen?
Bedankt voor je reactie. De auto is nog niet uitgelezen. Ik vermoed dat het probleem in de bougies/kabels/bobines zit. Ik wil er zo gauw mogelijk 3 nieuwe bougies in doen. Volgens de garage waar ik de auto heb gekocht zijn de bougies en bobines onder het inlaatspruitstuk al wel vervangen misschien dat hij daar van opknapt. Mogelijk is het verstandiger om naar een garage te gaan waarmee ik mijzelf het nodige zoekwerk bespaar. Ik vind het wel een uitdaging om het op te lossen.
dirkvanee Topicstarter 145 km Reageer
Ik snap de uitdaging, maar storingzoeken met behulp van een hamer en een spanningzoeker is echt verleden tijd. (bij een kever werkt het nog zo)
Uitlezen is de weg.
Zomaar onderdelen vervangen is slechts een dure manier van gokken.
Wat stel je voor dan ?
Uitlezen en dat is voor een Jaguar niet altijd gemakkelijk. Sommige testers komen er niet in en/of geven geen uitleg over een foutcode. Ik zou google naar een specialist.
Highway 28.410 km Reageer
Bedankt voor je bericht. Ik heb gisteren 3 bougies vervangen waarvan er van een het porselein was gescheurd. Ik blijf het vreemd vinden dat tussen de 70 en 80 km/uur de motor slecht loopt. Het gebeurd trouwens ook af en toe bij stationair toerental
dat doet ie nog steeds?
Het probleem is nog niet verholpen. Brandstoffilter ook vervangen. Auto is uitgelezen, bij algemene garage maar geen fout kunnen vinden. Heb morgen een afspraak bij de Jaguar garage om de auto uit te lezen en eventueel een reparatie plan te maken.
Er zitten hier en daar wat vacuumslangetjes , die zou je eens kunnen controleren op lekkages.
Hebben we al met een half oog bekeken evenals het inlaatspruitstuk. Mogelijk biedt Jaguar vanmiddag een oplossing.
en? wij zijn benieuwd..
Volgens de jaguar dealer wordt het probleem veroorzaakt door een slechte bougie. Onder het inlaatspruitstuk heb ik nog geen bougies vervangen en mogelijk zit daar het probleem. Ook schijnt de motor gevoelig te zijn voor niet goed afgestelde bougies. Volgens de garage waar ik de auto heb gekocht zijn de bougies onder het inlaatspruitstuk al vervangen. Dus eigenlijk ben ik nog niet veel verder. Ik denk wel dat ik de bougies door Jaguar laat vervangen dan weet ik zeker dat dat goed is. Wordt vervolgd, zodra ik wat weet zal ik het hier weer melden.
De auto staat bij de garage om de storing te lokaliseren. De 3 andere bougies zijn inmiddels vervangen maar het probleem is er nog steeds. Ik heb geen haast maar zodra ik de oplossing weet zal ik het hier vermelden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar S-Type of stel zelf een nieuwe vraag.
