Jaguar S-Type: motor met meer cilinderinhoud in jaguar S type ( problemen )
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2500 cc
hallo !
Ik had mijn kameraad al verwittigd dat hij problemen zou krijgen , maar toch .
Dus stel ik de vraag hier maar eens om hem eventueel verder te kunnen helpen met de antwoorden .
Kameraad heeft Jaguar S-type benzine 2500 cc 2004 handgeschakeld .
Kameraad steekt er een andere motor in van hetzelfde jaartal maar een 3000 cc automaat .
De 3000 cc motor is dus gekoppeld aan een 2500 cc overbrenging.
Nu geeft de motor niets dan foutmeldingen .
Wat moet hij allemaal vervangen om dit in orde te krijgen ?
Is het voldoende dat hij een ECU van een 3000 cc handgeschakeld aansluit op zijn wagen , of komt er nog veel meer bij kijken ?
Dank U !
Xenon
245 km
al 13 jaar lid
ECU zonder meer, maar misschien nog meer dan dat.
Er kunnen andere onderdelen op de 3 liter zitten, zoals grotere injectors of een grotere lucht massa meter.
Die moeten dan ook vervangen worden.
Verder is het de vraag of de kabelboom van de 2,5 gelijk is aan de 3 liter. Anders heb je die ook nodig.
Vervolgens werkt de ECU niet op de auto in verband met de anti-diefstal beveiliging.
Daar heb je de hulp van een dealer voor nodig.
En officieel moet je het kenteken ook nog laten wijzigen (cylinderinhoud).
Zie: http://www.rdw.nl/Particulier/Paginas/Re...
oldford 117.985 km Reageer
motor was compleet dus die injectoren dat denk ik niet dat dat zal zijn .
Maar inderdaad misschien de kabelboom .
En die anti diefstabeveiliging daar had ik ook nog niet aan gedacht .
Maar nochtans heeft hij toch een eindje gereden met de auto zodus dat zou raar zijn
Xenon Topicstarter 245 km Reageer
Wat geeft hij aan foutmeldingen ?
Deze al gewist en de boel gereset , en wat komt er terug ?
kaleido 1 158.895 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar S-Type of stel zelf een nieuwe vraag.
