Er komt water van onder het voorraam weg ( zwarte kunststof plaat onder de ruitenwissers met rubber tegen de voorruit aan) en lekt boven op de motor, hoe kan ik dit verhelpen? nieuwe plaat zodat hij de voorruit beter afdicht?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar S-Type of stel zelf een nieuwe vraag.
Met een mes gemonteerd op een trilapparaat is het mogelijk de ruit rondom los te snijden. Na het verwijderen van de overtollige kit en hety opnieuw aanbrengen van een kit laag zal een kundige monteur deze klus kunnen klaren.. Vooral als hij in het bezit is van de juiste messen en weet waar hij moet snijden....
Niet iedere zg ruitenservice heeft die deskundigheid in huis. Net als sommige schade herstel bedrijven. Daar heeft men eigenlijk altijd te maken met een gebarsten ruit, daarbij maakt het niet uit of de ruit nog meer beschadigd wordt...
dus ook duurder...
Buiten de kit, moeten er soms ook bescherm of sierlijsten vervangen worden....
In hoeverre tegenwoordig het prijsverschil tussen een zg voorruitset en losse kit met lijsten, zonder ruit, tegen elkaar opweegt weet ik niet.
Natuurlijk kost het demonteren van een niet defecte ruit (veel) meer tijd..
Als je op google zoekt naar Fein super kit en je bekijkt afbeeldingen, dan kun je zien hoeveel (naast de machine) verschillende messen er nodig kunnen zijn.
Heel anders dan de 2 klossen met ertussen een staaldraad om de kit te snijden.
