Beste problemcar,
Sedert vorige week kan ik geen "plankgas" meer geven want de motor houd zich in.
Zachtjes optrekken is geen probleem maar bij plankgas (in eender welke versnelling) lijkt het alsof de motor te weinig benzine krijgt en kan ik snelheid niet verhogen.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn en hoe dit kan verholpen worden?
Nota: het is wel begonnen nadat ik nogal dringend ergens moest zijn, de weg kwijt was (gps niet meegenomen) en de wagen nogal "nerveus" heb behandeld...
Bedankt op voorhand,
Tony
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar S-Type of stel zelf een nieuwe vraag.
Probleem: S-type
1) Vaak wordt het vernieuwen van bougies en bobines uitgesteld. Dit doordat een rij verborgen zit onder het inlaatspruitstuk. Toch is deze klus "makkelijk te klaren". Let vooraf goed op waar alle leidingen lopen. Maak des noods een foto. Schroef het inlaatspruitstuk los. Let op! maak geen slangen los. Er is ook een slang waar koelwater op staat. Til het inlaatspruitstuk 5-10cm op en leg er houte blokjes onder. Je kunt nu de bobines en bougies vernieuwen.
2) Onderaan in het midden van het blok zit een bocht waarmee een compressieslang naar boven loopt en uiteindelijk tussen het inlaatspruitstuk doorloopt en daaraan gekoppeld zit. Door de oliedampen wordt deze poreus. Dit zorgt ervoor dat er valse lucht wordt aangetrokken. Hiervoor dien je het inlaatspruitstuk, zoals hierboven geschreven los te maken en naar een kant de draaien. Maak daarna de inspuit los. Uiteindelijk zie je de bocht zitten. Controleer direct de pakkingen. Deze kunnen door de jaren niet meer aansluiten.
