Geachte lezers,hebben hier een s type staan met een v6 3.0l motor die als je hem 's-morgen start goed loopt en rijdt,maar heeft hij 4a5 min gereden en je staat stil in de d bv voor een stoplicht begint hij te schudden en te trillen net of hij op 5 cil loopt,luister je bij de uitlaat doet de linker kant het niet goed, Als hij warm is is het probleem over.we hebben storringen laten uitlezen bij de dealer en alles gedaan wat men zei,nl nw bogie's nw bobine gasklephuis schoongemaakt,en gereset,tandwiel van de variabele kleptiming vervangen,injector reiniger,en weer laten uitlezen,nu zegt men dat het tandwiel van de variabele kleptiming te weinig oile druk heeft.we hebben inmiddels een schoonmaak middel van comma er in gehad en op aanraden een andere olie,nu zit er een 0w40 in maar het probleem blijft.
wie heeft er ideeén,ik hoor ze graag.
Vriendelijke groeten,
Hans l
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar S-Type of stel zelf een nieuwe vraag.
ook steeds de storing van de variabele nokkenasverstelling erin,maar de motor ging er niet anders van lopenvolgens de klant.
wat is gedaan:ecm herprogramering ivm het loggen van de storingscode (geen resultaat) vervolgens een vertegenwoordiger van Forte erbij gehaald(aanton diender) en die heeft de motor gespoeld ,vervolgens nwe olie er in met een toevoeging erbij.
de klacht is sindsdien nooit meer voorgekomen.
hopelijk kun je er iets mee.
