Hallo allemaal,
Ik heb sinds kort een Jaguar XJ6 4.2 uit '77. Toen ik hem kocht liep hij alleen op gas. De wagen komt uit Belgie (geen LPG op kenteken) en moet daarom voor de RDW LPG vrij worden ingevoerd. Bureaucratisch land hier, maar dat ter zijde.
Ondertussen ben ik wel zover dat hij zowel op gas als benzine stationair draait.
Het probleem nu is dat als ik er een rondje mee ga rijden (op benzine) hij er na 500 meter langzaam mee stopt.
Eerdere keren kon ik de auto weer terugzetten op gas en gewoon zonder problemen op gas weer verder.
Nu is het zover dat hij zelfs op gas niet meer wil aanslaan!!!
Wat ik heb gedaan voordat dit probleem optrad:
Kontaktpunten vervangen gesteld. (sloeg direct aan)
Condensator vervangen. (werd geadviseerd)
Rotor vervangen.
Verdelerkap vervangen.
Bougiekabels vervangen.
Zekering vervangen.
Ik ben even door mijn opties heen, en weet even niet meer waar te zoeken.
PS: Bobine nog niet vervangen omdat ik niet weet hoe ik kan bepalen of hij goed of slecht is.
gr,
Eddie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar XJ of stel zelf een nieuwe vraag.
zit de voorschakelweerstand nog op deze motor?
Hierdoor krijgt de ontsteking tijdens starten 12 volt en tijdens lopen 9 volt.
Ik ben benieuwd
mvg
