Mijn buurman heeft een X-type estate 2.0D 130pk (commonrail) overgenomen die volt rijd zolang je hem maar met zachtheid behandeld, als je hem op de staart trapt , ongeacht in welke versnelling, dan gaat hij in
noodloop en gaat het lampje van de motorstoring braden.
Het volstaat om het contact uit te schakelen en terug te starten (zelfs al rijdend...) om de storing te wissen, maar zodra je hem terug in de toeren jaagt heb je hetzelfde fenomeen, vaak ook
gepaard gaande met een dieselgeur in het interieur.
Volgende zaken zijn door de garage van de vorige eigenaar reeds gebeurd (deze heeft het zoeken ten einde raad opgegeven...) :
1) uitlezen foutcode, dit gaf fout brandstofdruk.
2) vervangen brandstoffilter
3) vervangen nokkenassensor
4) vervangen krukassensor
5) vervangen brandstofgallerij + sensor
6) vervangen brandstof retourleidingen
7) vervangen 2 contacten op de hogedrukpomp
Inspiratie was nadien op.
Even ter verduidelijking : mijn buurman is niet bedrogen door de verkoper, maar was op de hoogte van het probleem en heeft de zoektocht van op afstand mee gevolgd, hij was echter zo weg
van de auto dat hij de gok gewaagd heeft hem over te nemen met de fout er nog in.
Iemand een idee wat we nog kunnen nakijken vooraleer hem binnen te brengen bij een gespecialiseerde firma (bosch service center of zo...) ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar X-Type of stel zelf een nieuwe vraag.
kreeg 2x verschillend lampje, telkens uitgelezen met draaiende motor :
1) gloeispiraal knippert (dit is de storing die 9 van de 10 voorkomt)
P0 191 Fuel pressure regulator
P0 251 Injection pump fuel metering control A (cam/rotor/injector)
2) motormanagmentlampje (is uitzonderlijk dat dit brand)
P0 251 (zie hierboven, zelfde storing)
P1 211 Injector control pressure above/below desired
P1 32B Turbo/supercharger boost control A performance
P 1000 OBD systems readiness test not complete
Hoop dat dit helpt ?
