Jaguar S-Type: plotseling schakelen van de autom.versnellingsbak
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 3
tijdens het rijden schokt de auto enorm (het zijn eigenlijk klappen). bij de jaguar dealer laten uitlezen. de foutcodes zijn:
U0101-00 : comm.tcm weggevallen / brake module
U2522 : time out can tcm / instr. pack
de dealer zegt "rij er maar mee en als hij blijft stotteren moet de versnellingsbak worden vernieuwd".
dit kan er bij mij moeilijk in en zoek naar de feitelijk oorzaak die dan wellicht kan worden opgelost.
graag een reactie/antwoord
JaguarS
al 10 jaar lid
Lijkt mij dat er een probleem is met de canbus verbindingen, niet met de versnellingsbak zelf.
Is alleen de bak uitgelezen of ook alle andere modules? Zoals abs, motor, etc.
oldford 117.985 km Reageer
oke, dat is mij onbekend. ben ervan uitgegaan dat 'uitlezen' het gehele elektronische systeem zou omvatten. ga dit navragen bij de dealer en/of zo spoedig mogelijk doen laten uitvoeren.
ik bericht later het vervolg daarvan.
alvast dank
JaguarS Topicstarter 55 km Reageer
U codes zijn idd communicatie fouten. Stekker op de bak controleren. Canbus nalopen.
Lekker advies/diagnose ook van de dealer. Aan de hand van deze codes vervang je toch de bak niet....
Mvg diagnoseoplocatie.nl
Inderdaad een fijn advies van de dealer..
Ben ook benieuwd wat er uit een volledige voertuigscan naar boven komt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar S-Type of stel zelf een nieuwe vraag.
