Na het verwisselen van de accu is de radio niet meer vrij te schakelen met de code. Elke keer als ik de code invoer geeft hij een kort piepje (alsof in orde) en vraagd daarna weer om de code.Zowel de code als het serie nr van de radio is mij bekend (officiele papieren). Wat kan hiervan de oorzaak zijn ??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar XJ of stel zelf een nieuwe vraag.
ik heb dat ook eens gehad en toen kreeg ik het advies de radio 24 uur aan te zetten. dus alleen de spanning erop en verder niets doen.
de code reset zich van zelf en dan zonder de radio uit te zetten, dus na 24 uur de juiste code opnieuw intoetsen.
en voilla de radio speelt weer!!
hopelijk werkt het bij jou.
theo.
