Jaguar Xj: probleem met vering
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.6
misschien kan hier iemand mij helpen met de oplossing van het probleem met de voorvering.Bij het wegrijden komt de neus van de auto omhoog en gaat vervolgens niet naar de oorspronkelijke stand terug.Ik heb de rubbers van de onderste draagarmen vernieuwd en ook al andere schokbrekers geprobeerd.Het probleem is nog aanwezig en wat kan ik eraan doen.
daimler
110 km
Als je voor al bijna alles vervangen hebt zou ik het probleem achter gaan zoeken (in welk geval de neus niet omhoog komt maar de kont inzakt). Mijn idee is dat bij het wegrijden de achterste dempers "inzakken" maar niet meer terugkomen. Dit "terugkomen" gebeurt pas als de auto even stil heeft gestaan.
Succes !
Bij deze wagen zit nog een hydraulisch level systeem in de achter schokbrekers gebouwd.
Het geeft bijna altijd problemen met de hydraulische kleppen en pomp, deze kleppen zijn erg kostbaar en daarom is
dit systeem bij vrijwel alle wagens van deze leeftijd vervangen door normale schokbrekers. Er zijn vervangings setjes te
koop van afstandsringen en schokbrekers. Voor inlichtingen hierover Ben Kolvenbach (www.jaguar-kolvenbach.nl)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar XJ of stel zelf een nieuwe vraag.
