Sinds 6 maanden geleden dien in één keer mijn rechterraamvoor en rechterraamachter het niet meer. Met alle bedieningsknopjes zijn ze niet meer te bewegen.
De zekeringen zijn allemaal goed.
Is er een relais die voor deze 2 ramen is, en welke relais zou dit dan zijn?
We hebben de binnenvoering losgemaakt van de deur en er staat gewoon stroom op.
De linkerramen doen het wel gewoon.
Ik heb net ook een ander electrisch probleem vermeld betreft het starten, dit is een probleem van vorige week.
Die ramen doen het al veel langer niet.
Hoop dat iemand hier een oplossing voor heeft?
Bij voorbaat bedankt!
Groet, Ray
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar XJ of stel zelf een nieuwe vraag.
