Probleem met de Xj6. (270.000km) en aantal maanden terug was er een buisje tussen de inlaat en een kleppendeksel stuk. Dit gaf aanleiding tot schokken en foutcode p0174. Na het vervangen van dit buisje was het probleem opgelost. Een paar 1000 km verder echter krijgen we hetzelfde probleem: Code p 0174 (wisbaar) maar ook code p1000 niet wisbaar. Alle vacuumbuisjes en collectors nagekeken maar niks gevonden. (ook bij stationair draaiende motor alles volgespoten met start-pilot in de hoop dat hij zou reageren op een vacuumlek)
Dan maar aan de computer bij Jaguar. Daar is de diagnose dat de 2 voorste lambda sondes stuk zijn. Deze zijn nu vervangen (nieuwe) maar het probleem blijft...
Wat ook opvalt is dat de versnellingsbak (automatisch) veel bruusker schakelt bij optrekken.
Nogmaals aan de grote computer bij een Bosch-center maar die vinden het niet.
**Dus even samenvatten; de auto schakelt nu wat bruusker, rijdt vaak normaal maar bij lage toerentallen (2000/tr.min) valt het vermogen even weg (toerenteller zakt 300 toeren) om al snel terug te keren. Op het dashboard komt de storing "verminderd" motorvermogen en het gele motorlampje. Deze signalisatie verdwijnt soms even vlug als ze komt.
De eigenaar is de Jaguar-garages en andere "specialisten" beu omdat hij vreest dat ze weer nodeloos van alles en nog wat gaan vervangen en het factuur de waarde van de auto gaat overstijgen.
Iemand een idee waar ik nog kan zoeken ?
Mvg
Eric (oud Citroën technieker)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar XJ of stel zelf een nieuwe vraag.
Die code wordt opnieuw gezet als je de foutcodes wist of de accu los haalt en verdwijnt vanzelf weer.
Code P0174 vertelt je dat het mengsel te arm is op Bank 2, dat is dus niet op alle cylinders.
Er moet dus specifiek iets zijn met Bank 2. Dat zou b.v. een lekje in het uitlaatspruitstuk kunnen zijn.
Of Bank 2 wordt net iets meer beinvloedt dan Bank 1, waardoor Bank1 geen foutcode zet.
Ik zou als 1e eens naar de de zogenaamde "Long Term Fuel Trims" gaan kijken van beide banken.
Deze hoort ideaal 0% te zijn. Wijkt alleen Bank 2 af of ook Bank 1? En zo ja, hoeveel?
