Ik heb sinds kort een probleem met mijn auto (automaat). Bij het remmen valt soms het toerental ver terug (onder 500) en slaat de motor af.
Er zijn door de garage al verschillende dingen gedaan, zoals vervanging stappenmotor, schoonmaken gaskleppenhuis, schoonmaken luchtfilter, check bougies en er is ook een rubberen ring bij een of andere klep in of bij de remleidingen vervangen, maar het probleem blijft.
Heeft iemand voor mij een tip over wat er aan de hand kan zijn? Ik las ergens op internet ook nog iets over een massakabel van de bobine die eventueel de oorzaak kan zijn.
Alvast bedankt!
Groet, Stephanie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar XJ of stel zelf een nieuwe vraag.
Als motor valt uit bij remmen dat spreekt (volgens mij) alleen dat het rembekrachtiger of leiding naar toe lekt. Kan zijn dat het rubberen potje in het rembekrachtiger lekt veel meer kan het niet zijn.
