Jaguar XK8 1998: start niet meer
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 4000, Vermogen (kw): 209
Goedemiddag,
ik heb mijn bak gewisseld inc koppelomvormer en ecu voorheen starten lopen nu niet meer aan de praat te krijgen wat kan het zijn ?
liefhebber65
60 km
al 5 jaar lid
Welke ecu , een ecu kun je niet zo maar wisselen , zeker niet voor een gebruikte , moet ingeleerd/geprogrammeerd worden.
kaleido 1 158.725 km Reageer
Ik heb de ecu van de bak die ik bij de bak heb gekocht vervangen voor de oude ecu van de kapotte bak hoe leer je het in ? of wie kan dit doen ?
liefhebber65 Topicstarter 60 km Reageer
Update na bakwissel hetzelde probleem als met de bak die eronder zat alleen achteruit en in een hoge ik denk de 4de gang vooruit. Dus toch een electroisch probleem denk ik maar zit dat dan in de ecu van de bak welke behoord bij de bak of in de ecu van de rest ?
Wie heeft raad en weet hoe het zit
Uit laten lezen met de juiste apparatuur.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar XK8 of stel zelf een nieuwe vraag.
