Jaguar Xj-6: start niet meer na uitvallen
Bouwjaar: 1979, Brandstof: Benzine, Motorcode: injectie
Heeft van de week gestart, rijdt 30 mtr, begint te pruttelen en valt uit. Niet meer aan te krijgen. Benzine pomp werkt gewoon.
lijkt wel of injectoren niet meer open gaan. verder werkte alles van de week nog.
iemand een verhelderend idee?
Joost
395 km
Heb je nog wel vonk?
Wat voor soort inspuitsysteem is dit?
oldford 117.985 km Reageer
bosch injectiesysteem.
is het een mk 2 of een mk 3 en indien een mk 3, is het een 3.4 ltr of een 4.2 ltr?
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
Het is een bosch d jetronic system, geproduceerd in engeland dor ....... Lucas....
kijk ff op het jaguarforum, daar zijn veel meer dingen over deze jags bekend dan hier http://www.jaguarforum.nl/
gr
Peco Power
Blijkt water in de tank te zijn dus een mix van water en benzine. Daar loopt de auto inderdaad niet op .
Toch bedankt allen.
gr Joost
Joost Topicstarter 395 km Reageer
Waterafvoerbuisjes bij de tankdop verstopt??? Bij de onderkant van de tank zit een 'mangat' .Water is er makkelijk uit te halen . Klant liet de tankdop los anders hoorde hij bij het tanken zo'n raar zuigend geluid. Even het sysgteem en filter door-spoelen ( aan de verstuiver rail ) en lopen. Wacht niet te lang i.v.m. roest. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar XJ of stel zelf een nieuwe vraag.
